Старый 03.02.2008, 17:25   #1
Изнурёнкин
По умолчанию StarLine 24V
Привет. Друзья помогите. Ставил старлайн 24V на Сафарик, всё нормально, только сирена постоянно воет. Подумал, что глюк и отрубил её. Контроль по брелку. Недавно снова ставил старлайн 24V. Тоже всё нормально. Только на блоке сбоку провод (контроль выбора напряжения на сирену), ну я его подсоединил на 24 вольта. Снова такая же проблема. Что за глюк? В инструкции ничего не написано по этому поводу. Помогите советом.
Старый 04.02.2008, 12:54   #2
По умолчанию Starline 24
Здравствуйте. Скорее всего дело в том, что вы используете сирену на 12 В, значит может выйти из строя сирена(замена сирены) или транзистор выхода на сирену в блоке сигнализации(ремонт или замена основного блока). Выхода два: подсоединить сирену 24В, подсоединить две сирены 12В последовательно, предварительно проверив мультиметром наличие сигнала на сером проводе ( №11 по схеме - выход на сирену ). Провод контроля выбора напряжения на сирену вы подсоединили верно, на + 24В.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
