Сейф или металлический кожух ЭБУ - Форум OOO "Электроклуб — авторская защита от угона".
Старый 02.02.2010, 11:29   #1
VerbovM
По умолчанию Сейф ЭБУ на Mercedes C200 Kompressor
Можно у вас воспользоваться часть услуги и приобрести с установкой сейф эбу для выше указанного автомобиля?
Спасибо за ответ.
Старый 02.02.2010, 12:54   #2
На сколько я понимаю, на данном авто ЭБУ расположен на двигателе, сверху по центру.
Сделать это можно. Со стоимостью работ код ключ можно ознакомиться здесь.
Другой вопрос, что одного сейфа для охраны автомобиля, в частности защиты штатной системы охраны, недостаточно. Установлены ли еще какие-то средства защиты? Если нет, то рекомендую об этом задуматься. Консультации доступны по телефону. Можно подъехать в офис.
Старый 03.02.2010, 20:24   #3
Обратите внимание на процесс монтажа металлического кожуха на электронный блок управления двигателем автомобиля Mercedes Benz C-класса, замечу, что указанное противоугонное средство работает в связке с защитой штатного заводского иммобилайзера. Только защита ЭБУ механическим способом будет не эффективна. Нелишним будет поработать с самим блоком, чтобы в режиме охраны не позволил осуществить запуск двигателя.
Тип файла: jpg Seyf.EBU.MB.C180.JPG (62.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Seyf.EBU.MB.C180 (1).JPG (76.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Seyf.EBU.MB.C180 (2).JPG (67.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Seyf.EBU.MB.C180 (3).JPG (56.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Seyf.EBU.MB.C180 (4).JPG (78.4 Кб, 9 просмотров)
Старый 25.04.2010, 23:41   #4
По умолчанию Сейф или металлический кожух ЭБУ
Вариант установки кожуха ЭБУ в составе нестандартного противоугонного комплекса Электроблок.
Старый 07.05.2010, 12:15   #5
По умолчанию Сейф ЭБУ на автомобиль Toyota Land Cruiser 200
Установка металлического кожуха, сейфа ЭБУ на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в составе нестандартного противоугонного комплекса Электроблок. Уровень4
Тип файла: jpg Seyf EBU.TLC200.JPG (66.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Seyf EBU.TLC200 (3).JPG (89.1 Кб, 9 просмотров)
Старый 21.05.2010, 16:38   #6
berych
Здравствуйте,после установки сейфа на ЭБУ , у персонала ОД не возникнет трудностей к доступу для работ на этом блоке, проще говоря снимается сейф(кожух) или доступ к ЭБУ осуществляется другим путем? Почему спрашиваю, потому что на фото видок страшный, у ОД сразу вызовет придирки. И еще три вопроса по ходу:
1. Если после консультации я приму решение об установке охранного комплекса, я должен буду проплачивать какой-либо аванс;
2. Я не знаю точную дату получения авто у ОД,только примерные числа - середина сентября, с открытой датой можно записаться или только на конкретное число?
3. С какими страховыми вы работаете и какие скидки на каско они предоставляют если устанавливать авторскую защиту электроблок 3?
Какая машина скажу на консультации, с уважением Бэрыч.
berych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 01:01   #7
Работать с блоком они смогут, но физического доступа к нему не будет, да он и не понадобится дилеру. Доступ к блоку осуществляется другим путем, с помощью наших установщиков.
1. Аванс не возьмем, оплата после окончания всех работ, возможна безналичная оплата и оплата пластиковыми картами.
2. С открытой датой записаться можно, в этом случае готовы принять автомобиль в день получения у дилера.
3. С разными, в некоторых случаях напрямую с андерайтерами, которые в условиях кризиса стали более разборчивыми, учатся работать без откатов во главу угла ставя качество и противоугонную стойкость комплекса, скидка по риску угон в среднем составляет 50%
Старый 06.06.2010, 21:29   #8
По умолчанию Ироничный стеб. Штатный сейф ЭБУ VW Touareg
Уникальная вещица из прочной легированной стали, энтот штатный металлический чехол, он же штатный сейф ЭБУ автомобиля VW Touareg, закрепленный не много - ни мало на срывные болты, в задачу которого входит не дать осуществить подмену блока
Тонкая ирония производителя
Тонкая ирония производителя заключается в том, что он и создал видимость защиты ЭБУ, в то же время оставил для себя "секретный" вариант демонтажа.
В чем секрет?
Дело даже не в том, что сталь кожуха, толщиной менее 1мм., без труда перекусывается, все гораздо прозаичнее - отщелкнув три пластиковых фиксатора, блок управления двигателем с легкостью, в течение 3 сек. выбирается из под опеки кожуха, обеспечивая дилерскому персоналу, доступ к разъему и системе ABS, расположенной непосредственно под блоком...
P.S. На вид очень симпатичный
Старый 09.06.2010, 20:01   #9
Обход штатной защиты ЭБУ автомобиля VW Touareg
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
