Porsche Cayenne, охранный комплекс. - Форум OOO "Электроклуб — авторская защита от угона".
Старый 05.03.2010, 19:30   #1
ak47
По умолчанию Porsche Cayenne, охранный комплекс.
Добрый день. На Порше Кайен 2007 года, 3.6 , установлен спутник.
Посоветуйте надежный охранный комплекс с вариантом отказа от спутника. Не удаление, а временное блокирование.
ak47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 23:29   #2
По умолчанию Porsche Cayenne. Защита от угона
Для автомобиля Porsche Cayenne предлагаем авторский нестандартный противоугонный комплекс Электроблок. Уровень 3, включающий шесть независимых противоугонных контуров:
1. Система оповещения и управления охранными контурами - Excellent Slave или Pandora DXL 3300
2. Секретка Электроблок, с кодонаборной авторизацией с помощью штатных кнопок
3. Иммобилайзер Электроблок, два блока управления, два независимых контура охраны, один из которых включает управление блокираторами капота сейфового типа или доработанными капотными замками Fortress Lock, 8 блокирующих реле. Алгоритм с двойным опросом и авторизацией.
d) Два доработанных капотных блокиратора Fortress Lock с антиспильной защитой и удаленными резервными тросиками
4. Доработка штатной охранной системы
5. Пакет - Защита периметра опционально
Блокираторы дверей
Бронирование, укрепление стекол пленкой Llumar от 100 до 300 мкр, в один или два слоя
6. Нестандартные системы оповещения
Индивидуальный ревун, две сирены, нестандартные системы оповещения под капотом и торпедо и другие противоугонные устройства и средства с установкой, способных обеспечить комплексную защиту автомобиля от угона, с учетом конструктивных особенностей автомобиля Porsche Cayenne
Старый 12.03.2010, 15:34   #3
ak47
Пару вопросов.Какие особенности работ под капотом, будет ли сейф?
Старый 12.03.2010, 16:08   #4
Под капотом есть очень удобное для размещения блоков и реле установщиками, равно как и для угонщика, место - там мы не работаем.
Сейф эбу будет, но на Porsche Cayenne он будет нести минимальную смысловую нагрузку.
Блокировки, от различных независимых контуров, будут исполнены максимально близко к исполнительным устройствам.
За доступ в подкапотное пространство будут отвечать доработанные капотные блокираторы, без резервных тросиков, с организацией модуля аварийного доступа.
Системы звукового и иного оповещения и привлечения внимания.
Заводская эстетика после большого объема нестандартных работ будет сохранена.
Старый 12.03.2010, 16:26   #5
Небольшой визуальный ряд - нестандартная защита от угона автомобиля Porsche Cayenne, установка противоугонного комплекса Электроблок. Уровень 3
Тип файла: jpg Porsche Cayenne.Elektroblock3.JPG (68.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Porsche Cayenne.Elektroblock3 (1).JPG (59.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Porsche Cayenne.Elektroblock3 (2).JPG (53.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Porsche Cayenne.Elektroblock3 (3).JPG (69.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 15.03.2010, 16:51   #6
ak47
Считаете ли нужным обратить внимание на пакет защита периметра, какой пленкой бронируете? Какие именно устройства для оповещения и привлечения внимания?
Старый 16.03.2010, 00:36   #7
Установка блокираторов на все двери - это дополнительный независимый контур охраны, в данном случае периметра автомобиля, в составе нестандартного противоугонного комплекса Электроблок это не основной контур, но и бесполезным его не назовешь.
Стекла мы укрепляем пленкой толщиной от 100 до 300 мкр, в ряде случаев в несколько слоев, используем профессиональную укрепляющую пленку Llumar.
В передней части автомобиля устанавливаются два мощных ревуна, в салоне две мощные нестандартные сирены, но это не все сюрпризы, о которых подробно можно будет узнать на консультации.
Старый 03.06.2010, 17:11   #8
Fill2
Сообщение от Elektroclub Посмотреть сообщение
Какие используются сирены, если не секрет.
О каких таких сюрпризах идет речь
Fill2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 16:33   #9
Сообщение от Fill2 Посмотреть сообщение
Например, такие мощные ревуны
Противоугонное средство, "защита от свертки", от проворота личинки в охране срабатывают ревуны и дымовой патрон, устанавливается так же в составе пакета "защита от эвакуатора"
в варианте "защита от свертки"
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
