Старый 27.05.2010, 00:05   #1
Dellis
По умолчанию Mazda 3
Заинтересовался нестандартной защитой от угона, решения показались инт ересными, но боюсь не потяну по бюджету, как альтернативу рассматриваю установку Fortress 3, Pandora 3000 с чем нибудь, не сочтите за труд тезисно в двух словах провести ликбез для меня, как всегда хочется дешево и сердито
Еще вопросик по замкам капота, что будет, если замок сломается, а тросика нет?
Старый 27.05.2010, 09:08   #2
Maze
Member
если замок сломается, а тросик удален, то только хирургия)))
а если сядет аккумулятор, то надо резервное питание организовать
Maze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 10:27   #3
Edvard
Сообщение от Dellis Посмотреть сообщение
Если тросика нет и сломался либо сам механизм замка, либо проводка к нему. То, при правильной установке замка, а в Электроклубе по другому и не ставят, видел, только капот ломать. Как альтернатива тросик прячется так, что надо полмашины разобрать, что бы до него добраться. Причем знать куда лезть. Как следствие. Сел аккум - электрическое аварийное открывание. Если не сработало, то тратим время, но капот не ломаем.
Edvard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 13:19   #4
Заинтересовался нестандартной защитой от угона, решения показались инт ересными, не сочтите за труд тезисно в двух словах провести ликбез для меня
Противоугонный комплекс Электроблок - это от четырех независимых охранных контуров, нестандартные противоугонные устройства и средства защиты от угона, индивидуальная непоточная установка с частичным разбором салона и с применением интересных решений, которая занимает 5-7 рабочих дней. Мощная, в контексте электронной защиты, базовая основная часть Электроблок. Уровень 2 (интеллектуальный иммобилайзер, бва электронных блока управления), может быть дополнена опциональными пакетами, в частности системами оповещения с защитой от электронного взлома, к примеру: Excellent EVO3, Pandora DXL 3300, MS Сталкер Light; индивидуальной кодовой секреткой для защиты от кражи инструментов управления и авторизации; пакетом "Защита периметра", включающим доработанные дверные блокираторы Конверсинвест и интеллектуальный модуль управления, с возможностью контроля алгоритмов работы каждого в отдельности блокиратора и укрепление стекол пленкой, толщиной 300 мкр.
В индивидуальном противоугонном комплексе Электроблок, второго уровня сложности будут реализованы: от семи силовых и слаботочных блокировок посредством миниатюрных блокирующих реле, которые прячутся, как правило в штатные жгуты, включая блокировки диагностического разъема, эбу, штатного иммо, датчиков, установлены два доработанных капотных замка Fortress с атиспильной защитой штырей и удаленными резервными тросиками или один капотный блокиратор сейфового типа на основе блокиратора Конверсинвест, будет предусмотрен аварийный резервный кодонаборный модуль.
И такие варианты у нас есть
Если это будет связано с просадкой аккумулятора, то открыть капот можно с помощью аварийного кодового модуля, если выйдет из строя мотор, тогда хирургическое вмешательство с нашей стороны, без повреждений
так не бывает; бывает дешево, но достойно
Edvard
В тех редких случаях именно так
Старый 31.05.2010, 11:24   #5
Edvard
Сообщение от Elektroclub Посмотреть сообщение
Edvard
Говорим об одном и том же. По мне удаление тросика при отсутствии понимания как открываться будем в том, предельно маловероятном, случае, если сломался сам механизм замка - идиотизм. Я отвечал Dellis. Вы то такого не допустите. Но ведь он может заехать и не только к Вам. А тут то и возможны варианты.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
